Transmission problem
Buenos días desde España, término de reparar el embrega de mi hudson terraplane de 1936 y cuando pongo la primera marcha para salir el coche pega tirones y emprende la marcha bruscamente,cuando cambió las marchas de primera a segunda y de segunda a tercera estas hacen un ruido brusco.0
I think your clutch is not releasing. Try lengthening the linkage from the pedal.0
¿Es posible que no haya rellenado 'Hudsonite' en su embrague?
The transmission is not full synchro and will clash until you become accustomed to shifting it.
It's a matter of hesitating while moving into gear.
This will not explain the starting abruptly. Most likely adjustment needed or new fluid.0 -
Gracias jon B ¿Qué es Hudsonite?0
¿The transmission is not synchro? It does a noise as Of first to second and from second to first.
¿La transmisión no es sincronizada? Entonces es normal que rasque la marcha al cambiar.
YOU need to shift gears real fast. Don't hesitate between gears. After moving off in low gear to around 10-15 m.p.h., push the clutch, immediately move gear lever as fast as you can into the next gear. You may need to check the clutch fluid if is harsh engaging.
Geoff0 -
Geoff's reply via Google Translate
USTED tiene que cambiar de marcha muy rápido. No dude entre los engranajes. Después de ponerse en marcha en una marcha baja a cerca de 10 a 15 mph, empuje el embrague, mueva inmediatamente la palanca de cambios tan rápido como sea posible a la siguiente marcha. Puede que tenga que comprobar el líquido de embrague si es dura la participación.
Geoff0 -
"Hudsonite" lubricates the cork clutch. It is available through the HET Club store. In a pinch you can use Automatic Transmission Fluid, but get some Hudsonite as soon as you can....
En Espanol: 'Hudsonite' lubrica el embrague del corcho. Está disponible a través de la tienda(depósito) del Club HET. En un pellizco puede usar el Fluido de Transmisión automática, pero conseguir algún Hudsonite tan pronto como puede....0
- 117 Hudson 1916 - 1929
- 22 Upcoming Events
- 98 Essex Super 6
- 580 "How To" - Skills, mechanical and other wise
