BOIA TANQUE
Think he is asking about a sending unit or for the size of the float in Portuguese.0
According to GOOGLE
GOOD MORNING, WHICH TANGUE BUOY FITS INTO A HUDSONN 1951 6 VOLTS, TO MARK THE FUEL0 -
I guess the "buoy" is technically the "float", but generally people replace the entire sending unit with float.0
The older senders usually have holes in the floats which are attached by the wire bail used to drive the gauge resistor0
Você está procurando o pequeno tanque que flutua no combustível, ou todo o mecanismo (com tanque pequeno) que detecta a quantidade de combustível?0
MADIDOR FUEL AMOUNT IN THE PETROL TANGO
Reach out to Paul Schuster. “PAUL LARGE TYPE”He has new ones0
I bought one of those cheapo "universal" senders on eBay just to get the wire arm and plastic float.
I removed the old arm and fossilized cork float from my original sender unit and replaced them with the universal arm and float - I cut and bent the arm to the same size and shape as the original.
The sender and the gauge seem to work OK now but I'm always careful to keep the tank topped up with fuel just in case I'm not actually getting an entirely accurate reading.0 -
por um acaso tens o link do ebay onde compraste obrigadp
"By chance do you have the Ebay link where you bought it?"0
Zesaralva: Aqui está uma empresa que vende um remetente de tanque de gasolina para Hudsons.
https://www.moparpro.com/fuel-sending-unit-1951-1954-hudson/p1617
No entanto, se você tiver a oportunidade de comprar um remetente de tanque de gasolina de Paul Schuster (PAUL LARGETYPE), você deve comprá-lo! Ele é um especialista em Hudsons!
Jon B said:"By chance do you have the Ebay link where you bought it?"0
No entanto, se você tiver a oportunidade de comprar um remetente de tanque de gasolina de Paul Schuster (PAUL LARGETYPE), você deve comprá-lo! Ele é um especialista em Hudsons!Jon B said:
MUITO OBRIGADO0 -
Você é bem vindo! Desejo-lhe sorte com seus reparos.0
- 105 Hudson 1916 - 1929
- 173 The Flathead Forum
- 599 Vehicles
